Zamieszczone przez ROG
[O1] Błąd 00609 - prosze o pomoc
WITAM
Od kilku dni auto gorzej zapala (dłużej trzeba kręcić) no i jak się silnik rozgrzeje to go dławi jak nacisnę gaz, na wolnych obrotach chodzi ładnie nawet na przegazówkach, a jak się jedzie czyli pewnie pod obciążeniem to czasami nie daje rady.
Po podłączeniu do VAG'a jest właśnie błąd 00609 - ale nie wiem o co w nim chodzi, co mogło się zepsuć. wyczytałem że ten błąd oznacza "Wyjście zapłonu 1" - ale to mi nic nie mówi
Pomoże ktoś??Kolor: czerwień rajdowa
Model: GLX
Silnik: 1,6 AEE z LPG
UPro520XL + A1500
przypuszczam ze chodzi tu o 'wypadanie zaplonu' (tlumaczenia rulezz)
podmien swiece z tego 1 cyl na swiece z ktoregos innego,
w nastepnej kolejnosci kabel od rozdzielacza do swiecy (albo w pierwszej - w zaleznosci czy latwiej jest podmienic kabel czy swiece)
byc moze rozdzielacz do czyszczenia.kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
